tianru的爸爸
第11楼2009/03/27
杀菌功能很弱,但抑菌功能相对好些——添加成分少。
sowhat
第12楼2009/03/27
严重同意!用紫外的话流量控制很关键,而且一定要注意好冷却水循环,要么管子老烧谁也花不起这钱啊
jiajia
第13楼2009/03/27
相对臭氧方法以及氯漂方法,紫外线进行饮用水消毒是纯物理方法,对水质无任何污染,不会致癌等等,没听说水经过紫外线照射就发生突变或变异了,因为从物理学角度来讲辐射能量还不够大,应该是最安全的方法。至于效率嘛,有待于实践检验。
lt8407200
第14楼2009/03/27
杀菌可以,但是起不了净化水质的作用。
liu999999
第15楼2009/03/27
应该还可以的。
爱杰杰
第16楼2009/03/28
能够有效杀灭细菌
fxj68
第17楼2009/03/28
肯定不好,一般只用于空气消毒和表面消毒。
aa
第18楼2009/03/28
在微生物无菌室杀菌要开紫外线灯30分钟.如果用紫外线做水中的消毒时间也应该不能小于30分钟吧,可能应该更长才有效.
魔鬼化学人
第19楼2009/03/28
紫外灯配套的纯水系统要低流速和循环水流,对杀菌效果明显,分解有机物效果理论上是一般的,而且要注意灯能量衰减
雾非雾
第20楼2009/03/28
灯能量衰减是指灯用长了,产生的紫外线穿透力就不够强了吗?
