symmacros
第11楼2009/03/31
丙酮的纯度测试我们用面积归一法。初始柱温低一点,进样量控制在能分开丙酮后的杂质峰(丙酮拖尾)。(如1微升,1:100分流比)。
chdx595
第12楼2009/03/31
实验目的是什么?看溶剂纯度,这样做我觉得没问题,但用来看峰重复性没有这个必要。。。重复性应参照气相色谱检验规程来做。。。。
liudi20052006
第13楼2009/12/12
我们也是安捷伦,最近的甲醇出现了这种情况,换了一种物质还是一样,那位高手能否帮解决一下
zhhl916
第14楼2011/03/23
分流比已经不小,进样量1μl柱子不会饱和,也就是说,不会过载;可仔细观察注射器内有无气泡?看看汽化室里的衬管是不是碎了?柱头在汽化室内的位置是不是合适?每次进样时插入液体的深度一致吗?每次进样的插入和拔出的事件一致吗?进样时的针擦干净了吗?面积归一是对的,因为用的检测器是FID,如果用TCD则用峰高比较合适。
henry1208
第15楼2011/03/24
分流比180:1?从来没见过也没用过这么大的比值,首先你的进样量就很大,纯溶剂还用进1ul?0.2或0.4足以了。
阿宝
第16楼2011/03/24
我做过溶剂的重复性,还可以,不像你说的差别那么大,以THF为例,挥发性比丙酮还大不知道楼主做的丙酮的纯度每次重复性如何?仅仅是峰面积差别大吗?
明
第17楼2014/01/14
我们做时也发现气相的重复性都很差的,不知道问题点出现在哪
zhoujin83
第18楼2014/01/16
做纯溶剂纯度测试,分流比180也没问题,我们以前是100,问题是进样量太大,进0.2ul差不多,否则峰太大。另外感觉空气流量稍大了点,350或400比较合适。
第19楼2014/01/16
还有个问题,炉温是否偏高,这样的炉温分离度能保证吗?我觉得最还是搞个程序升温的条件。
第20楼2014/01/16
气相因为分流的问题,纯从峰面积来看精密度当然不如HPLC那么高,所以气相一般没有外标的方法,而用内标法代替。当然面积归一法没有问题。
