656565
第11楼2009/04/08
没做过,不会啊
清水寒烟
第12楼2009/05/14
标准物质还用自己配,直接从标准物质中心买就OK了……
susanwj0315
第13楼2012/06/05
你知道价格是多少吗?
第14楼2012/06/05
我查了标准物质网,好像没有检测紫外的重铬酸钾溶液。你找到了能发个链接给我吗?
vandyke
第15楼2012/06/05
在网上搜索“GBW(E)130066-紫外分光光度计溶液标准物质”可以查到
第16楼2012/06/05
用什么溶液作为基体我没研究过,李昌厚教授说高氯酸易分解也许有道理,国内许多老一辈化学分析者也都采用硫酸作为基体。后来我查阅了NIST 的紫外吸光度重铬酸钾溶液标准物质SRM935a的证书发现,确实是用高氯酸的,它的理由是文献SP260-54的研究结果。那就是硫酸在六价铬离子存在的环境下倾向于形成复杂的铬酸氢根和重铬酸根共存的体系,增加不确定和不可控的因素。文献可以在http://www.nist.gov/srm/publications.cfm下载。
第17楼2012/06/05
我查到这个了,基体是HClO4,我不太明白基体是什么,是配置需要的溶液吗?但是药典上用的是硫酸溶液呀。
第18楼2012/06/05
我还想请教下,在欧洲药典里面有个430nm处测试,但是国内没有。这个做与不做有什么影响吗?为什么会多这个波长处的测试?
第19楼2012/06/05
235、257、313、350分别是重铬酸钾吸光度光谱的波谷、波峰、波谷、波峰位置。我所见到的所有以重铬酸钾为标准溶液的都是用这四个波长,而且在我国,重铬酸钾这四个波长还可以作为波长误差的测量标准。不同标准有可能采用不同的标准物质来进行测试,如下图,除非必须用指定方法,否则用什么标准方法都能达到目的。说到最后,要测量吸光度或透射比准确性,溶液还是不如标准滤光片好,当然,在国家基准层次,用双孔叠加法测量还能提高2个数量级的精度。
第20楼2012/06/06
我现在纠结的就是,我想买标准溶液来检定紫外,但是国内的是用高氯酸为基体,欧洲药典用的是0.005M硫酸。进口的标准溶液又好贵,一套要4W。欧洲药典测430nm出的高氯酸钾溶液的浓度是前4个波长的10倍,600mg/L.
