wsy18
第11楼2009/06/14
其实这很好理解。因为仪器检测的是物质对紫外线的吸收,物质的浓度越大,对紫外线的吸收就越多,检测器所接收到的透过的光强就越小。但是谱图是反映表达物质含量的,接收到的光强越小就是浓度越大,所以就必须倒过来了。
dony1985
第12楼2009/06/14
系统有气泡的话,基线应该很不平需要重新平衡一下系统
chengyong886671
第13楼2009/06/15
会对整个高效液相色谱产生坏的影响,比如说造成柱子的损伤以及样品图谱的不好,这涉及到泵的原理,泵就是提供连续的液体的。 排除泵里面的气泡的方法是:首先卸下保护柱以及分析柱,依次用异丙醇、蒸馏水、10%硝酸冲洗泵,就可以了
user007
第14楼2009/06/15
当有气泡通过检测池时,紫外线应该是全通过,那么检测器所接收到的透过的光强就要比流动相更大,这样应该是负的啊,
