风之灵
第21楼2010/08/16
看了大家的回得,我个人意见,觉得大家都走进了一个误区,楼主的有机物直接进样,难道我们一定要理解成直接进固体吗?其实很多有机物可以用别的有机溶剂来溶解的,溶解好的有机溶剂溶液不就可以直接进了吗?
其实从理论上来讲,各家的ICP光谱基本都可以直接进有机液体样品,只不过标液也必须是有机标样。另外进样系统用的一些管路,必须能耐有机溶剂。
简单来说,上面有一个说可以分析润滑油,其实润滑油就是要用煤油等溶剂稀释才能直接进样的。
另外我一个想法:为什么非要微波消解呢,其实很多时候化学消解很快,更方便,象上次我们帮别人做几个药品里面杂质,用微波消解完全消解不干净,而且时间长,我们后来用化学法低温消解很快就消解完全了,而且我们还是分析里面的S含量的。
