morgan2004
第44楼2009/06/16
你遇到的所有的现象都是正常的。液氮要气化,肯定会吸热,所以上下面结冰都是正常的。随着气压的逐渐增大,肯定会通过放掉一部分气来降低压力,要不然还不变成了一个炸弹??不管你用不用,里面的气体差不多会在10天左右放完(100L)。所以我建议现用现灌,少量多次的灌;一般不要打开增压阀,除非罐内压力降到8.5mP下。
zhufangwei
第45楼2009/06/16
十天就会放完,这个估计时间是不是太短了呢
buct94407
第46楼2009/07/13
请问您那里液氮气化后的温度有多少?谢谢。
魅力星光
第47楼2009/07/17
是这样子的,只要你在搬运的时候受到撞击或者摇晃,它就这个样子....我们每次换气都害怕...喷出气体的声音比较大....
rock-s
第48楼2009/07/17
我也遇到這樣的情況
19840715
第49楼2009/11/18
那个表怎么看啊?也就是说压力和质量的关系是怎么推导的??
xiaosong20
第50楼2010/03/15
液氮罐里的液氮发生汽化,瓶内压力升高,安全泄压是正常的。
zhoukun81
第51楼2010/03/16
增压阀开的太大了,还有就是要一直通到仪器就可以了,以前我们也是这样的,很搞笑,楼主挺细心的
chennaiyu84
第52楼2010/03/17
AB 他门说的国产的是 AB他们自己出来单干的老员工做的 貌似不错 价格还可以
ynln2010
第53楼2010/03/30
请教大家一个问题,我买的YDZ-30自增压液氮罐,30升的。我用来控制炉温在零下40度,想在液氮罐的排液口串接上一个低温电磁阀,温控表输出控制电磁阀的通断从而达到控制炉温的目的。但是看了论坛里说好像电磁阀关闭时液氮罐内压力升高,从而会泄压阀打开,喷出气体。真是这样的话,太恐怖了吧。大家有没有什么好的意见,谢谢!第一次接触这玩意,在论坛里看了很多,好恐怖啊!!哎,当初跟领导说就买压缩机制冷的,安全。非要弄液氮制冷,没弄过,真恼火
