happy水中月
第11楼2009/03/28
这个是安捷伦7890,自动进样器,没有使用柱切换
第12楼2009/03/28
这种可能性比较大。如此说来也可以让分流阀打开的时间再稍微早一点,那么吹扫的溶剂就可以多了?
皮皮鱼
第13楼2009/03/29
那么就是楼上朋友说的,瞬间不分流进样的效果了。你溶剂样品中带测组分浓度小,所以采用开始不分流进样,让待测组分尽量大的进入色谱柱。等一定时间(比如1分钟)后,马上进行大比例反吹,赶走玻璃衬管中残余溶剂蒸汽,减小玻璃衬管造成的峰拖尾,也是这个效果。或者Deans中心切割,被切割部分为一个过载大峰+微量待测组分,切入另一个色谱柱分离后,也是这个效果。
雾非雾
第14楼2009/03/29
是,在进样的一定时间后,给一个很大的分流比,以便吹走溶剂,让基线迅速降到正常水平。
viki
第15楼2009/03/31
为什么是分流吹扫的缘故?不明白~~在不分流的那个时间段,溶剂是随同样品一起进入到色谱柱的,对于已经进入色谱柱的东西还能再“切掉”?我理解不了,请大家帮我解释一下,谢谢。
ciel
第16楼2009/05/19
我也遇到过这种情况,7890做顶空比你这更明显,正常到峰尖,垂直下来。只有某个特殊的样品才会有。而且每次差不多在相同的保留时间出现。我觉得应该是样品里某种物质引起的。
浙大智达
第17楼2009/05/21
碰到过这种问题的,经常,而且会出现每次出的溶剂峰都不太一样。具体原因也在思考中,听说石油醚在ECD检测器上本身就没有重复性的。
lyg638
第18楼2009/05/22
我同意你的观点~!分流阀打开将溶剂排空所至~!可以改变分流时间观察一下石油醚溶剂峰拖尾情况的变化~!
liyanglonza-z
第19楼2010/04/09
要么阀切换,要么气体流量变小了。
liuyuan198815
第20楼2010/04/09
请问反切是什么意思?
