  • yjhuang
    第11楼2009/04/30
    一般我们都是用新的,不过衬管是可以清洗再使用,先用甲醇超声清洗,再用丙酮超声清洗,晾干就可以,但是在清洗的过程中要注意不能划伤衬管。
  • 分子粒粒
    第12楼2009/05/02
    学了一手,我没洗过衬管,每次用新的,旧的存起来,这样好了,可以试试,谢谢了
  • 可爱宝贝
    第13楼2009/05/03
    用王水煮10min后清洗干净,用烘箱烘干
  • litsas
    第14楼2009/05/03
    我们一直使用新的,没处理过,刚好可以学习一下,回头试验一下
  • 阿宝
    第16楼2009/08/01
    衬管如果一次性就扔的话,太可惜了!那个东西比较贵,完全可以重复使用的!有机溶剂清洗后烘干即可使用!
  • Randy
    第17楼2009/08/01
    没想到还有志同道合的同行哦,公司对买耗材控制的比较紧,一般也是洗洗,高温烘一段时间就用了,用的效果也还不错,其实真的很羡慕那些衬管用过一次就不要的同行!
    mcds 发表:擦拭内表面后,我们是用丙酮超声,然后在马弗炉里350-400烘3-4小时,就可以用了。如果有条件硅烷化一下更好,我们对比过,硅烷化后有些农药响应的峰型变得更好。
  • zhdy1111
    第18楼2009/08/09
    衬管用一次就扔,真是有钱的company。我司要求衬管重复利用,以前换衬管时不小心将其弄破,被批了,现在每次换衬管小心翼翼。
