按您写的是移取5ml自配100mg/L的稀释至100ml容量瓶中,那应该是5mg/L呀,不是2mg/L呀?
wcy870210 发表:我的自配样品是100mg/L的,我在测定样品的时候,由于其浓度超过了国标法中的0.05到4mg/L的限度,因此我首先称取一定量的样品溶于100ml的容量瓶中,这样配成100mg/L,接着我从其中移取5ml稀释至100ml容量瓶中,最后在移出10ml来进行一系列的消解等等操作,请问我这样最后的结果应该怎么处理呢?我的标准曲线的吸光度趋势线是y=816.4x+35.43,样品的吸光度为220nm为0.997,275nm为0.001,国标法中氮含量计算公式是c=m/v,m指试验测出的含氮量mg,v指测定用试样体积ml
