阿峰
第43楼2009/04/01
对于高浓度氮氧化物的样品,而且是连续的很高浓度,确实用NDIR更适合,但也存在仪器长时间使用腐蚀系统,特别是传感器腐蚀问题。值得注意的是:我们的产品源于EPA法规排放测试的要求设计,所以,法规方法就是CLD方法,大量客户使用的多年验证也证明是完全可行的。
对于特定的高氮,高硫烟气分析,这是有国内燃料特色和减排工艺特色,不好评价,但如果必须连续监测这样的气体,我的观点也是高质量的NDIR原理产品更适合,但需要加适当的前处理系统。
我们的产品中一个照片中的主机,是可以有三个项目指标测试的,如一台这样的仪器可以测试CO, CO2,O2 数据。
NDIR技术从原理上是一个“万能”技术,但这个技术对于不同的成份的响应能力是有很大差别的,实际上,低浓度测试时,这个差别就会表现得很明显,但对于高浓度,这种差别有时就显得“不重要”或“不明显”了。这就是高浓度烟气分析可行的原因。
