峰 (Davon)
第11楼2009/04/10
KBr要烘干,还有就是多做几次,找找感觉吧,技术活,呵呵!
meihuameihua
第12楼2009/04/26
KBR干燥不够铺展不均匀,不平
hsc123
第13楼2009/04/26
压片前转一下模具,压好后也旋转的取出。
MonSun
第14楼2009/04/29
取KBr片时 用压机的把片子压下来,这样受力相对均匀,一般不会碎。一般厂家的模具里面会附带相关取片的工具的。
第15楼2009/04/29
汉痞
第16楼2009/05/03
很有可能是你的KBr太少,要么就是KBr不够干燥,压力不够也可能是一个原因!另外,现在的红外都配有压片模具了,都不需要把压片取下来的,有一个金属的外圈的!
green321
第17楼2009/08/22
首先想问 KBr不事先干燥的话,除了水峰大一点,还会有什么其他的后果吗?红外干燥灯大概多少钱呢?贵的话只好每次做都拿回楼下去烘干一下我压片的时候,发现有的样品放多了会很影响透明性,放少了峰又实在太小!最后想出一个办法,就是少放样品然后把片压厚一点,这样透明好一些吸收峰也大一点,请问这样做可以吗?
zwyu
第18楼2009/08/23
当然可以的。
