liwei_11520
第21楼2013/11/09
如果IDL是空白标准溶液的3SD, MDL是空白样品的3SD,那么,就会出现MDL=IDL的情况,因为,两次测试,大家都是没有峰面积的。 很显然,这种做法不对。在原子吸收中,使用的是吸光度,这样的做法可行,但是HPLC是不可以的。另外一个问题,3SD,SD是什么的SD?噪音的SD吗?空白没有峰,哪里来的SD? 目标物不断稀释得到的S/N=3时,对应的c为IDL, IDL通过方法规定的取样量、稀释等步骤反推对应样品的含量为MDL,这个表述是正确的
