aa
第12楼2009/03/30
东京理化NVC-2000真空控制器介绍:
内藏耐腐蚀性半导体压力探头,是一款具有优秀真空控制机能的真空控制器。与特氟隆制真空控制阀一起组合使用,连接旋转蒸发仪等浓缩装置可以对真空度进行适当的控制。在二氯甲烷、苯、三氯乙烷等环境下可以大大提高溶媒回收率。
★压力数值显示和真空控制进行的程度可以通过显示面来进行两种模式的相互切换。
★压力设定值可以在任意时候改变。不管是运转过程中,运转停止状态下,还是浓缩状态下都可以任意改变设定压力值。设定值改变的同时,开始对真空度进行控制,操作简单.(标准模式)
★乙醚、丙酮、二氯乙烷、氯仿、三氯乙烷、乙酸乙脂、苯、甲苯等10种有代表性的溶媒的真空度设置已经储存在真空控制器的记忆卡中。只要通过调节控制按键选择所使用的溶媒,真空控制器就会自动调整到合适的真空度。(程控模式)
★蒸汽温度(另配温度传感器)只需从室温开始设定,自动控制试料溶媒的突沸.这种使用条件下,真空控制器会自动选择合适的真空度进行运转.(自动模式)
★轻巧设计,便于配合旋转蒸发仪使用。
★采用大型液晶显示屏显示测定真空度、设定压力值、蒸汽温度(另配温度传感器)等各种相关参数值。
★配备有隔膜真空泵控制接口,能够自动控制真空泵的开启、停止。
★作为压力控制器使用,微电脑中自动存储梯度控制程序.可以在20种梯度下对压力的上升下降、定值控制、释放真空等进行自由组合来编制程序.
★电磁阀是特氟隆制,温度探头采用耐有机溶剂腐蚀的材料,体现了优秀的耐腐蚀性能。
aa
第13楼2009/03/30
操作面板
真空控制用电磁阀
技术指标:
压力测定范围: 0~800mmHg 0~1066hPa/mbar
压力设定范围:标准控制1~760mmHg 1~1031hPa/mbar(定值控制)
自动控制:自动检测、自动设定
程序控制:内部储存代表溶媒的真空度设置
梯度控制:0~大气压mHg 0~大气压hPa/mbar(定值、组合控制)
滞后设定范围:定值控制 自动或者是1~30mmHg/hPa/mbar
组合控制:自动或者是1~30%
时间设定范围:组合控制1~999min 阶梯控制0~999min
压力控制模式:定值控制、自动控制、组合控制、阶梯控制四种模式
设定:触摸式按键输入,多种变换显示
显示项目:压力测定值、压力设定值、温度等
释放真空:控制结束后自动释放真空(也可以选择手动释放真空)
充电功能:控制结束后自动充电
转换功能:自动解除(在组合控制中可以任意转换真空度)
压力感应器:抗压耐腐蚀性半导体压力探头
真空释放用电磁阀:内藏
配管材质:PPS PP 特氟隆
接口口径:直径10mm
控制用特氟隆电磁阀:另行购买
隔膜真空泵:自动运转连续控制
周围使用温度:5~35℃
外尺寸:120(124)W×100(138)D×80(95)H
生产商:日本东京理化器械株氏会社EYELA
frankwang2005
第18楼2009/04/01
好样的!
