eee9999eee
第11楼2009/06/20
重新标定一下滴定液试试。
悟空新手
第12楼2009/06/20
我觉得你还是用纯铜标定硫代硫酸钠,减少方法误差,最好两者作对实验。。还有就是很难判断滴定终点
jlsjiji
第13楼2009/06/20
首先应该调整好溶液的酸度,还有,最好使用棕色瓶,并在恒温恒湿的环境中标定.你可以试试看.
terryhong01
第14楼2009/06/21
硫代硫酸钠滴定液用新沸放冷的水配制,配置后闭光存放2周,滴定前砂芯漏斗过滤,滴定液暗处保存,一般一个月没太大问题。
鲜火腿
第15楼2009/06/21
有道理,
