qiuhaitang
第11楼2009/04/06
阀的切换是可能导致负峰的。楼主的负峰则更像是碳酸根的峰,就如版主IC007所说的那样,ph不同,会分别以不同形态HCO3和CO3存在,所以出峰位置也会有所变动。
ionbaby
第12楼2009/04/09
这个观点比较同意!上面几位楼主说的都是可以进行实验的,用排除法是排除故障的很好的方法!也很可能是柱子内部有了变化,可以对比一下仪器调试时的谱图,就可以鉴别了!
tsyj
第13楼2009/04/16
我们没发现。
IC_007
第14楼2009/04/17
这是样品中碳酸盐的峰三,以碳酸盐作为淋洗液,而样品基本上是以水为基体的,其中碳酸盐的含量必然小于淋洗液背景,所以在碳酸盐出峰的位置,必然会出现一个负峰。如果样品中碳酸盐的含量与淋洗液持平甚至高于淋洗液,则该负峰将会变小,甚至变为正峰。
hjwhy
第15楼2009/11/04
没遇到过这样的问题。
雪豹
第16楼2009/11/14
我也注意到这个问题啊,周一上班去瞄一下我的。
yicheng1335
第17楼2009/11/14
试着调整淋洗液比例。
wygd6410
第18楼2009/11/14
chw1234567
第19楼2009/11/21
这问题还没解决,大哥们,我们等着知道原因呢.谢谢了
yfytap
第20楼2009/11/23
只能提供个例证:Dionex AS-19新柱NaOH (20mM)淋洗体系标准和样品都没有.
