instrumentcom
第21楼2009/03/31
一天就一副。
狼图腾
第22楼2009/03/31
以前一天十双以上,在公司现在一双恨不得用上十天。。。在学校
sqcdcyong
第23楼2009/03/31
我们用的不多,一般处理肉制品的时候才带手套,或者酸碱和有机溶剂。正常多洗手就行了。
颠三倒四
第24楼2009/03/31
加酸的工具有问题吧?!我们的一般就薄塑料手套加酸就可以了,因为一般情况是不可能酸粘到手的!橡胶手套只是用来在洗瓶子时在硝酸溶液中取放瓶子时用到!
happy水中月
第25楼2009/03/31
一次性的乳胶手套,上午一双,下午一双。
吖唲呦
第26楼2009/03/31
加酸的工具有什么问题呀,您可能不知道,我们的样品很多,最多时一天要溶好几百样品,2500ML硝酸、盐酸也得用上十来瓶,就是瓶口分配器也要换好几次呢。再有熔样时还要不断的看样品溶解情况,高温下酸挥发很快,不戴手套怎么能行呢
芝秋一叶
第27楼2009/03/31
让他们配个烘手的机器就OK了
第28楼2009/03/31
呵呵,这倒是个办法,不光可以烘手,手套也可以一起烘了
xieyuanqing
第29楼2009/03/31
我没有用过个,我真是卖仪器。
ydp
第30楼2009/03/31
太浪费了吧
