zhengzhongnan
第21楼2009/03/31
10楼说的对,你做做看可以吗我也遇到过这样的,但是我好像就是清洗了两次,在高温就OK了
fl0903
第22楼2009/03/31
如果该换了都换了,该洗的都洗了,也高温烘烤了,还不行的话,就打电话叫工程师过来吧。
chixiaoya
第23楼2009/04/01
衬管清洗了还是换回了老的柱子hp-5.现在问题是不出峰了呢,进标样没峰这个是什么原因呢??工程师来太贵啦
第24楼2009/04/01
清洗了两次?清洗检测器了嘛??
第25楼2009/04/02
目前调了下,黑乎乎的毛刺峰是没有了仪器连续开了两天两夜了,追查了下原因,ECD进水了,用氢烘烤法高温烧了一个晚上,今天又柱子换来换去换了几次,峰是出来了but 响应值非常低,2ppm原本峰面积很大的,现在只有原先的一点,1%左右吧,很小。。。。条件和之前都一样
戈壁明珠
第26楼2009/04/02
原因可能有:检测器污染,色谱柱问题试剂问题后面两个很好判断,换一下就可以的,如果还是不行,响应也很低,要考虑检测器的问题。氢烘烤不错,如果效果不好,还是请工程师,ECD检测器不要自己拆。
wanghg123
第27楼2009/04/03
肯定是系统污染。
第28楼2009/04/03
柱和试剂都是之前的,那就是检测器的问题了,工程师过来要多少钱的呢?
lyg638
第29楼2009/04/03
除了去污染处理以外,色谱工作站积分灵敏度太高,适当设置:峰宽\斜率\最小峰面积等参数!
liugui
第30楼2009/04/04
赶快停机吧,关闭气源,千万不要再试了,你的气源有问题了:纯度不够,除水不彻底。再一直开着机试来试去,污染会更严重,到时检测器就报废了。换气吧,换另一个厂家的气。通知工程师上门维修,花点费用总比报废一个ECD划算得多。岛津的工程师给我讲过一个维修实例,他描述的谱图和你贴上来的差不多,他上门去维修的那个研究所,发现问题后,也是不断的用各种方法来试,结果污染越来越严重,等他上门检查时,ECD完全报废了,无论怎么调试,基线都是一条直线。后来检查,气体含水,纯度不够。
