triumph_w
第11楼2009/03/31
多谢,确实是这样,封闭的有点厉害,封闭了大约30分钟,中间经历了两次升温到170度的过程。不过,阀切换晚的时候,CO还是被封闭了的啊。
还有,那为什么用在别的GC上时就不会有这样呢,只是封闭时间短了些,如下图。
triumph_w
第12楼2009/03/31
阀切换时间不正确,当时是把CO2给切换到5A里面去了,别的都正常出峰,这时CO的峰就没有分裂的情况。
现在标准气的各组分都出峰了,没有产物滞留的情况。CO的含量是20%,定量环是0.25ml,柱子不太可能会超载。
chengjingbao
第13楼2009/03/31
会不会是您进样完毕后,阀复位过早造成的。将阀复位时间后移一点看看效果。
个人观点。
皮皮鱼
第15楼2009/04/02
分析1:你是说切阀晚了,CO2进了5A柱子,但是还是封闭了CO和甲烷?
分析2:标准气在发生分裂和不发生分裂的情况下,是否响应值相当?或者说校正因子是否发生了较大改变?
回答:
如果分析1是正确的,即CO也被封闭了,但仍然没有分裂;分析2也是正确的,校正因子没有变化。
那么可以说,是你的ms-5a色谱柱装填有问题,柱子前端存在不紧密的空隙。封闭扩散的时候,在空隙两端形成高浓度区,空隙本身因为吸附剂少形成低浓度区,分离的时候发生峰分裂。
当你把CO2切如ms-5a的同时,CO已经向前走通过了这段不合格色谱柱,形成均匀的封闭区,因此不再发生分裂。
triumph_w
第16楼2009/04/03
分析的很有道理,估计问题出在柱子上比较多。但是,为什么我把这根柱子装在别的机器上,同样用这种封闭的方法(封闭的时间及升温程序不太一样)为什么就不会分裂呢?
还有,我现在用标准气测出CH4相对于CO的校正因子是1.33,而手册上给出的结果是1.18,偏差为12%,我感觉偏得有点大
