  • Ins_0d7d3923
    第11楼2022/01/30
    我现在也是这种情况,请问你们后来怎么解决的
    湘南玉米糖(jctztc)发表:谢谢大家回复呀!
    开机之后进的是水,能看到雾化器口慢慢的出现液滴,变大,直径有六七毫米,后来可能太重了就掉了,然后再慢慢聚集一滴。过个把小时就完全没有了。所以漏液应该不是了。
    然后是用Mn标做炬管准直,感觉强度是小了半个数量级,但是以前的准直都没有截图保存,所以也没有确切的比较。
    标液的强度倒是没有明显的变小。检量线和标液回测都没有问题。下次我再仔细观察观察。
    有位朋友说用氩气吹,请问具体怎么吹?
  • JOE HUI
    第12楼2022/02/01
    氩气吹,主要是氩气吹扫雾化器,看雾液喷雾情况
    湘南玉米糖(jctztc) 发表:谢谢大家回复呀!开机之后进的是水,能看到雾化器口慢慢的出现液滴,变大,直径有六七毫米,后来可能太重了就掉了,然后再慢慢聚集一滴。过个把小时就完全没有了。所以漏液应该不是了。然后是用Mn标做炬管准直,感觉强度是小了半个数量级,但是以前的准直都没有截图保存,所以也没有确切的比较。标液的强度倒是没有明显的变小。检量线和标液回测都没有问题。下次我再仔细观察观察。有位朋友说用氩气吹,请问具体怎么吹?
