工农兵
第26楼2009/04/02
题目:目前我的工作将会涉及带钢铁合金的元素分析,但目前除了碳硫采用分析仪器其他元素
分析暂时会用手工分析,但我看到GB220中的分析方法不是很适用,样品的溶解很麻烦,所以
我想请问您手上是否会有其他适合光度计分析方便快速的方法?(我们目前只有分光光度计)
回答:欲速则不达。既然用手工,就是要求稳、准。
1.选用合适的溶剂方法。
2.溶解过程中注意安全。
3.坚持做平行样,达到要求重复性。
4.分光光度计在操作工程中,一定是有人为误差的,整个下来,总误差是很大的。在此过程中
需要进行:(1),如果你是事业部门,建议你进行跟其他有资质或有ICP等先进仪器进行比对试
验。 (2)公司内部,进行2人多次试验,进行自校准,保证你的数据准确。
5.不要着急,手工未必比仪器不准,毕竟仪器也是人操作的,只要有人,就会产生误差。
我的建议,希望有用。
做试验,没有先进仪器的前提下,没有快速的方法,标准就是最准的方法。
社区=冬季=
第28楼2009/04/02
没有快速的方法,标准就是最准的方法。这也不一定
