sgsc68
第12楼2009/04/01
检测器修好后,用仪器监测输送的高纯氮气质量,正常使用了一个月左右。因为气体生产设备故障,导致氮气含氧量急剧增高,最终可能达到5%以上,持续时间30分钟左右,仪器显示超量程。后来用合格的高纯氮吹扫检查仪器,发现吹扫几分钟后,仪器显示屏中间显示数据位置上显示的是五个0,并且有乱码,通入不合格的氮气,一会后又出现超量程的显示,再次高纯氮吹扫,一会后有出现0和乱码。在出现乱码时测量输出也不正常。
利用仪器的诊断菜单诊断,则一切正常。拆下输出板,显示没有变化。
拆下辅助电极,测量电压为1.3V,同时出现上述乱码故障现象;安装好后又出现超量程的显示,电压为0.75V。
吹扫仪器,辅助电极电压升高,最终至1.3V,测量电极电压始终为2.2V左右。
拆下电极测定电流,发现检测器电流小于0.15mA时,产生乱码。
