zhoubo0686
第15楼2011/08/06
关于“最大颗粒”的说明
关于“最大颗粒”的说明:“最大颗粒”是指微粉体系中,微粉颗粒粒径尺寸的上限。“最大颗粒”的概念在磨料行业被广泛应用,它是衡量微粉质量的重要技术指标。如果在微粉体系中“最大颗粒”的粒径超过规定值,这种微粉就不能用,因此磨料行业对“最大颗粒”的要求是非常苛刻的。“最大颗粒”的测量虽然是一个偶然随机事件,离散度比较高,但并不是不可测,对于一个给定规格的微粉体系他就变成了一个必然事件。
对于一个给定规格的微粉产品,所谓的“最大颗粒”的尺寸界限也就限定了。例如GB/T 2481.2-2009标准中的#1200微粉,电阻法分析,规定“最大颗粒”粒径小于27.0μm;沉降管法:规定“最大颗粒”粒径小于39.0μm。这种“最大颗粒”的测量是指在参与分析的所有被测颗粒中最大颗粒的粒径是多少,这是一种必然的测量,并不是偶然随机事件的测量。沉降管法和电阻法都能检测出这种“最大颗粒”,如果“最大颗粒”粒径超过规定值,微粉产品就不合格。
由于激光衍射粒度仪是一种近似拟合分析方法,对平均粒径的分析比较准确,但对于颗粒体系中的粗、细颗粒的分析都存在较大的失真,尤其是对微粉中“最大颗粒”的分析更是无能为力。
作为磨料微粉粒度分析的三要素是粒度组成、粗大颗粒、颗粒形状,对这三要素控制好了,产品质量也就稳定了。激光衍射粒度仪只能对粒度组成进行分析,对颗粒形状不能进行分析,对粗大颗粒粉辩率太低,因此不宜用于微粉磨料的最终产品质量控制。
zhoubo0686
第16楼2011/08/06
关于“最大颗粒”的说明
