zh_xianya
第11楼2009/04/02
那么是不是全是浓的算 c(H2SO4)=18mol/L 那么 c(1/2H2SO4)=36mol/L???
Sammy Lee
第12楼2009/04/02
是不一样的,一个当量浓度,一个是摩尔浓度
linlang
第13楼2009/04/02
当量浓度的概念已废止了二十年,不是法定计量单位!!
第14楼2009/04/02
两者是不一样的。若是这样稀得、这么精确的浓度,是要标定的。
第15楼2009/04/02
是2008版GB上那么写的啊
飘渺的风
第16楼2009/04/02
当量浓度的名称是废止了,但c(1/2H2SO4)说白了还是表示的是当量浓度,只是书面上不那样说了。
起个什么名字比较好呢
第17楼2009/04/05
c(1/2H2SO4)=0.0100mol/L实际硫酸的浓度是0.005mol/L 以前是用当量计算的。
第18楼2009/04/05
我觉得是这样。
