有水有渝
第12楼2009/04/01
也可以通过其它分析方法先进行鉴别检查,样品加标试验时降低流速看看峰形,如果峰形好,没有出现分叉那基本可以判定是同一个物质。
figoandshanshan
第13楼2009/04/02
LZ有没有注意平行原则呢?如:标液和样品的浓度是否一致?所用溶液的配制方法和溶剂是否一致?尤其是溶剂!样品不知道纯度怎么样?另外,体系最好完全平衡以后再进样,流动相暴露在外面的管路如果比较长的话可能会影响保留时间.所以室温是否恒定?那么也可以尝试用相对保留值或容量因子来定性试试?
zjchen3189
第14楼2009/04/02
你可以做以下验证:1.气相色谱.2.液相2.1改变流动相2.2更换色谱柱2.3查看可见光光谱2.4做样品加标3.用质谱.
xuyuanjin2001
第15楼2009/04/02
今天加标验证了,结果是样品对应处的峰面积是增加了,基本上可以确认是同一物质,但送检人说他们没添加,现在送出去做质谱了,比较烦!
BBN007
第16楼2009/04/02
改变流动相比例试一试,像楼上说的,可以用内标法来确认出峰时间,如果相差0.3左右,还是可以判断是同一种物质,个人观点。
平凡人
第17楼2009/04/02
把标准品加入待测样中,看被测物是否加大。
huangqingen
第18楼2009/04/02
用气相试试看。
huganguo
第19楼2009/04/03
楼主我爱你 就像老鼠爱大米
