不懂色谱
第11楼2009/04/06
一般0.*个ppm到1.*ppm不等,每个地方的CO含量会有差别的。
jimmy0120
第12楼2009/06/11
差不多就是这个含量
核桃
第13楼2009/06/12
CO大致浓度在对流层中为(0.1~0.15)×10-6(V/V);工业城市上空为(1~10)×10-6(V/V);交通繁忙地区空气中可高达120×10-6(V/V)以上。
duanyx
第14楼2009/06/13
如果要测的话,用什么方法呢?
峰 (Davon)
第15楼2009/06/24
一二级标准10mg/L,三级标准20mg/L
第16楼2009/07/17
如果要测的话可以用不分光红外线气体分析仪法,仪器直读的比较方便。也有直接进样-气相色谱法。
中国龙
第17楼2009/07/23
CO怎么能很快被氧化成CO2呢,只有在高温下才能呀,室温是不可能的。空气中CO的正常值应该是零点几到几个毫克/立方米监测 CO用非分散红外法。
zmyxshy
第18楼2010/02/08
一氧化碳为炼焦、炼钢、炼铁、炼油、汽车尾气及家庭用煤的不完全燃烧产物。更引人们关切的是城市交通车辆增多,汽油在汽车发动机中燃烧时排放出大量的一氧化碳,空当排气时废气中一氧化碳高达12%。因之在交通路口车辆频繁场所,空气中一氧化碳有时高达62.5mg/m3 。大气中本地一氧化碳含量为0.1mg/m3 。
bestech
第19楼2010/03/26
CO确实受车流量影响比较大,所以,监测位置的不同,和高度不同,数据差别还是很大的
