amugong
第21楼2009/05/09
换一根新柱子试一下
戈壁明珠
第22楼2009/05/09
楼主,检查一下您的检测器和柱子的连接部位,看看是不是通畅。如果平时柱子拧得比较紧,石墨垫在这里容易堵。
huanghunyu
第23楼2009/05/09
楼主,检查一下您的检测器和柱子的连接部位,看看是不是通畅。如果平时柱子拧得比较紧,石墨垫在这里容易堵。[/quot 您好,请问您的意思是石墨垫堵了,会影响他们的响应吗?那为什么混标里面的其他目标峰(如六六六)不会呢?
第24楼2009/05/09
是说石墨碎屑堵在色谱柱和检测器的连接处。这种对响应的影响不是对所有的目标物都一样,有些变化明显,有些则影响不大,因为我以前出过这个问题,所以有此一问,你可以检查一下,没堵最好。
xjciqlfg
第25楼2009/05/11
最大的原因是衬管中有石英棉。
