无敌大冰冰
第23楼2009/04/02
午休,喷碳的也坏了,继续写。
目前理顺了一些样品制备出现的问题,首先玻璃片一定要四面透明胶固定,负责到丙酮中会卷,刚刚用了个四面的,未发生卷的现象,嘿嘿。其次,样品要先捞出放入水中。这个还没有实践,不过听起来貌似是那么回事。再次,前面都做好了,我估计样品就能覆盖整个铜网了,所以我需要个铜压片。。哪里去买呢,唉唉。
说透镜吧,JEM-2010,因为有一阵子机器没有用,开机烘烤了两天,抽真空,反正就是两三天的功夫不能用,人家说的,我就照办,原理没闹懂,大概可能我猜测就是许久不用让它热热身呗。刚入实验室,感觉一切头疼,空调不开,没有抽湿机,满屋灰尘!从书上看说温度要保持,湿度要控制,屋内尽量的干净,超净间也许不必要,但适当的卫生还是应该弄得,也许好久没有用造成的吧,不管了,做卫生,尽量用潮湿不带水的布擦啊弄啊,机器不敢碰,就是擦擦其他地方,机器一律白手套操作,一天下来变黑了,扔了换,反正尽量别沾水,怕潮!
开机,左边钥匙拧开,灯一下子就都亮了(准备的那几天一直亮,我又关了重新开的。。嘿嘿),开真空,抽上个1小时,真空面板上有指示灯,很清楚的告诉你那一块用什么控制检测真空,以及那一块的真空抽好了,一直等到样品腔内也就是观察室的灯亮(其实就是都亮了),就说明真空好了。
真空好了后开HT,也就是电压,HT上面的小屏幕数从000自己升到060左右,当然这是设置电压120kv的时候,你要是设40kv,估计也就020左右。(怎么设?HT上面那个可以上下掰的,上下掰掰电压就40kv40kv的变化)我是从120kv开始,看有人说从40kv开始,我觉得无所谓了,高压也不容易坏,当然你从200kv开始坏了别怨我!
等屏幕到了060,往上抬小屏幕下面那个白色的开关,抬一次提高40kv,抬两次到200kv位置,小屏幕显示103左右,稳定一会。。坐着歇会哈哈。
然后开灯丝,教程上都说用键盘输入啥的控制,我没用,我直接旋转HT右边的那个灯丝电流的旋钮,慢慢转,2分钟以内转到头,观察电镜主体的右侧那个大屏幕,就是这个大屏幕,第一页显示你的电压啥的,刚才挑电压的时候可以看这里,现在你找屏幕第二行就是灯丝的电流,旋转安格灯丝电流旋钮的时候开始电流没变化,直到快转到你设定的位置,电流才慢慢大起来!这时候HT上面那个小屏幕显示107左右,如果不到,这个旋钮上方还有调节这个的,两个和前面一样的上下抬的按钮,左边的基本别动,幅度比较大,抬右边的,比如你小屏幕105读数,那么就能变到107,看了看教程,貌似105--107都不错吧,反正就是灯丝电流别太高容易烧,也别太低,光线不好哈哈。累了,休息会
无敌大冰冰
第24楼2009/04/02
灯丝开好了,接下来就是操作了。
我还不会用啊,这几天就是熟悉,开机后观察前有几个需要注意的,比如真空度,比如电压是否在200kv,比如dv是否为+0,比如样品位置是否为X=0,Y=0,总之就是教程上说的那些,这里如果dv不为+0,我采用的办法是用右侧的键盘输入OLDV,然后回车,看说明这个命令就是dv回0的,不知道操作对不对,反正输入命令后dv=+0,哈哈。
这些都保证好了,就可以开始观察了,我这个机器有个问题,x和y不归零,哇哇哇,这那成,本着严谨的态度昨天还是前天来着在论坛发了个求助贴,同时google了一下,大家给了很多帮助,但还是不放心,于是听从大家的建议开始找日本公司的工程师,最后顺利联系上,经验十足的工程师说了两句话,第一,把双倾的样品价换成单倾,因为双倾的贵,如果调整的时候里面碰到哪里坏了我买不起啊,第二句,放好样品架后,键盘输入init初始化就可以了。
按照指导,换了样品杆,然后大胆的输入init,果然,灯全灭又全开,不过发现灯亮了之后从屏幕上只能读到坐标的变化,我想这个init是不是主要就是为了归零的啊。反正从x开始数先走到正极限,然后走到负极限,然后就显示X=0了,同理开始Y。。。。这些都是自动的,你就等就可以了,大概20分钟,归了零。
因为我一开始手动归零过,就是用透射电镜主体(以后都这么定义了,就是指中间的那个大圆筒,里面透镜样品啥的。。)左边的样品位置钮,上下左右一共四个,按住了就来回走。。用这个归零后样品就跑没了,怎么动透镜都找不到,冷汗叠叠。。怕把光路挑乱了不好找回来啊,虽然不懂透射,但以前光学东西做过不少,知道这的后果,好在长了个心眼,动什么都记录一下,结果坐标回到原始的-1700和-1900样品重新出现,长出了口气,现在回想起来其实也没啥大不了的,还是越不懂越虚啊。
按Init归零后观察,哈哈,样品能找到,没问题,要不说还是工程师牛呢,至此归零成功!!!
同时还有个问题,就是样品被挡的问题,也就是在观察窗里面只能观察到大概四分之一的铜网,其他的都被阴影遮住,动condenser那里也不行,我怀疑是上面的遮板挡住了光路,或者是下面的,反正大部分的样品看不到。不过这样不影响,因为样品可以移动么,慢慢移到视场里就可以看了,就是麻烦点。这个问题又打电话问了工程师,告诉我不在现场这个问题不好解决,我也没好意思让人家过来给我弄,反正现在做实验没问题。
版内的大侠有遇到这样的问题指导我一下,我胆子大点咱把那阴影去了哈哈
无敌大冰冰
第27楼2009/04/02
下午又换了个样品,观察了一下,刚刚第一次找到了衍射光斑,说是找到了,其实就是一个点,根本没有文献图中那么的漂亮。。。今天这个样品可能腐蚀有些浅,而且用铜网捞样品还是不好掌握,所以基本上都是重叠的,想找个衍射光斑太难了,基本上只有一个点。。。郁闷!~~
接着说透镜,坐标归零后,我进行了对中的处理,按照操作手册上说的那样,从低倍找到光斑,然后15k倍数下1-3和3-3换着来,反正对中了就可以了,透镜主体左侧的四个按钮是移动样品的,在这里先不用,用左右手的shiftX和shiftY,这个就不多说了,是个操作手册都讲的很详细,基本上几个来回回来对中是解决了。
然后开始玩别的,调整椭圆到圆,还弄一个来回晃的忘了叫啥的鈕,就在键盘下方中间,似乎是调电子束的晃动问题,基本上胡乱调调就能找到规律。
使用中有个问题,brightness那个旋钮吧,顺时针和逆时针转动焦点不在一起,不知道大家是不是都是这种现象,我调了好久没弄好,最后一律按逆时针的来,不知道这样妥不妥当。。。
总结一下:今天观察两个样品,插入样品时掉真空一次。。。汗。
喷碳机电机皮带老化,修理人员正赶往仓库看看有没备用。
样品从丙酮中捞出的问题还是让我郁闷,咔咔!
总的来说,破坏了不少东西,用了不少东西。。
无敌大冰冰
第29楼2009/04/03
第一次看到衍射光斑!
嘿嘿,今天找了个前面剩下一点的样子,这个样子的问题就是放在丙酮里面就卷边。结果剪了一块放入丙酮,不卷了。。。百思不得其解。。难道就因为多放了一天。。反正是用铜网捞样品也很顺利,一切顺利,往透射上放样品顺利,观察顺利,样品制的不错,随便找个点就能出衍射光斑(是不是我要求太低了。。),毕竟是头一次看到这么好的,哈哈,高兴了一下。
不一样的是,我这个光斑有规律的,但中间夹杂着好多乱点,而且不如文献上人家的那么亮,中间的透射斑很亮,周围的衍射斑关了灯才能看到,而且不亮。。照片还是老式的照相机。。底片需要下周去洗了,显影定影液都还没配呢,下周出来看看啥效果吧。。
看了电子衍射分析,摘抄如下
①根据所研究的合金的主要元素的含量、熔炼、热处理、气相沉淀等工艺,查阅一切相关文献资料,确定合金可能形成的合金相、亚稳相、间隙相。
②收集研制合金中相关资料,特别是其中合金相的晶体结构、晶体学的数据、制作(hkl)与dhkl 表,即晶体指数与晶面间距数据表。
③用X 射线衍射法,分析X 射线衍射峰的相关规律,初步确定该合金可能出现的物相及晶体结构。
④了解电子衍射强度相关知识,因为有关晶体的点对称、微观对称及原子坐标的情况,都反映在晶体单胞对电子散射的结构因数中,而与记录的衍射强度有关。
这些工作都没有做。。目前还是玩透镜阶段。。
最后发牢骚,我首页的问题没人回答啊!!!!
