无敌大冰冰
第63楼2009/04/21
今天做了透射啦,啦啦啦。
喷碳还没好,但是others的减薄试样拿过来看了看,样子做的很好,针孔附近的影像很清楚,头一次看到30k倍,有些部分能明显的看到晶界的形状。
今天还看到了位错线,本来理解位错线应该是个回路。。基础位错书上学的,但是看到的很多都是两头断形状的,怎么会在晶体内断掉捏,书上不是这么说的,应该形成回路或者知道晶体边缘。。不能无故的消失。。难道是我理解错了?。。
因为观察的是钢材料,所以样品台非常的难弄,压片是螺丝从一头紧的,另一头卧在槽中,没有下压的固定装置,这会导致样品夹的不紧!今天发生了一例样品掉入电镜中的情况,巴拉巴拉,放进去一看,我靠,样品没了,赶紧放气,开盖子。。看到样品直挺挺的挂在极靴上。。站的还挺直!
找个木筷子,涂点真空脂,伸进去粘了出来。。。nnd,真空又要抽一天了。。明天继续观察,好几个样子那,哈哈
天黑请闭眼
第64楼2009/04/22
你们开镜筒倒是家常便饭?呵呵。
怪味陈皮
第65楼2009/04/22
样品吸到极靴上是因为样品没固定好,还是因为磁性太强被吸走了?
无敌大冰冰
第69楼2009/04/22
今天没什么事情,资料查的差不多了,慢慢看。。
NBA火箭输了,中午看的郁闷,下午索性不干活了,算算前一阵照的电子衍射照片。
实话实说,从来没算过,也不会,网上找资料扫了扫。大概如下,不对的同志们指正。
Rd=L*lamda,我这里相机有效长度100cm,200kv的JEM-2010电子波长2.51×10(-2)埃,量一量衍射光斑到中心的问题就能算得晶面间距d值。
我这里无法上传(郁闷的公司),图片只能形容一下了,照得不好,围绕中心就六个点,成类似等轴的六个点,距离都差不多,量了三个,2.15、2.05、2.10,另外再近一些有散散的貌似等轴的四个点,照的不清楚,量了量1.41左右吧。
用外面的量好的那三个点算出d值,就是用上面那个公式为:1.167、1.224、1.195,确定hkl不是要查相关材料的pdf卡么,我就用jade5.0里面自带的。本来判断是Cr23C6或者Cr3C2或者Fe3C啥的。对比了一下,Cr的明显不符合,Fe3C的jade5.0竟然没有显示,d值有,没有hkl,这是怎么回事,郁闷啊!!用里面那个R为1.41的算得d=1.78,接近的就是[122]面。。
心里虚的慌,我这样能不能确定材料是Fe3C,哪里可以找到全一些的hkl值?。。。
Fe3C是正交的晶系,按理说不能出现我这样的六角的衍射光斑啊,六角不是立方、三角、六角晶系的特征么。。
