lianxing-a
第28楼2009/11/26
在线监测本身还是比较有优势的,一是快速,实时。一个设备运行的好坏,在于是否真正的有人去管理(设备本身质量差,应该从采购时就给予排除.其实现有的在线监测设备已经有完善的检测标准。)
二是:现有对在线运行投入经费不够,要么是没有投入(部分是企业自己安排人管,管的人根本就不懂在线,只是换换试剂,看看有没有结果),要么是投入根本就不够,导致现有部分不良厂家,拿了钱就走人或是随便应付。导致只要设备有数出就行,不管准不准。
三是:影响在线测量结果的因素有很多,1、部分在线监测仪器进样量少,水样的代表性有限。2、运行所需的试剂,标样的配制等等,直接影响到仪器的准确性。3、许多在线监测设备仪器都放在较差的环境中,再好的设备,用不了多久也完完。(灰尘,电力不稳定,腐蚀性气体等等,)
峰 (Davon)
第32楼2009/12/02
南京熊猫也有水质在线监测设备??
