wsy18
第11楼2009/04/05
检测的费用太大,还怕被有关部门买通,所以一般老百姓是不敢来检测的。
第12楼2009/04/05
最好是有把握的,知道肯定超标,然后才敢检测。
美食城
第13楼2009/04/07
是啊!个人的腰包太瘪。许多事都办不了。
第14楼2009/04/08
如果找异地的检测单位,所出具的检测报告是否有效?是否权威?
第15楼2009/04/09
如果是异地的检测单位必须在检测所在地认证部门备案通过才可以,否则是不承认的。
第16楼2009/04/09
本地的怕被收买,异地的又不承认,那就没办法了。
