风之彩
第11楼2009/04/03
如果做药物残留和代谢,还是建议买带有一定定性功能的质谱,所以买Q-TRAP比较好。同时最好能配上二极管阵列检测器(PDA),也能辅助定性,还可以不接质谱,当作液相用。还有如果针泵不是标配,最好配一个,不然很不方便。如果能有切换阀,也最好配一个,对质谱能起到一定的保护作用。
配件嘛,液氮罐、UPS、机械泵、氮气发生器、空压机、除湿机、电脑、软件等等,看你能不能谈下来,并写到合同中去了。
耗材、比如色谱柱、进样瓶能要多要些,一些质谱仪的易耗品,每家仪器都不一样,比如毛细管、锥孔等,一些液相的易耗品,比如进样针、单向阀啊。其实,一般质谱到货后,很多部件都会有一些备件的,也不是你要就会给你的。
买液相时还要特别注意,特别是Agilent的液相,由于它是组合式的,所以一定要把每个模块的型号都写到合同中去,不然小心销售忽悠你,同样是1200,很可能配置都不一样哦。
helishun
第19楼2009/06/24
您好:我公司供应各种进口/国产农药标准品、农残标准物质、单元素、食品安全标准物质、环境标样、煤、冶金、土壤标准物质,欢迎咨询洽谈。
电话:15512983679
Q Q:272705001
邮箱:dingshang8908@163.com
网址:www.dsbzp.com
