我在故我思
第21楼2009/04/05
你好!首先无水硫酸钠除水的方法是不适合于用于除去大量的水,而是除去微量的水;如果在使用过程中无水硫酸钠结块了,那么在这个过程中有一些目标物也会在这其中的,而用溶剂不容易将其洗脱下来,因为两相很难接触到了。
戈壁明珠
第22楼2009/04/06
吸水太多就会结块,这个块比较硬,被测物被包裹在里面也无法被洗出,造成被测物损失。
第23楼2009/04/06
结块了说明无水硫酸钠遇到了较多的水,此时一般还要加一些已保证除水完全。搅拌是必须的,一边加一边搅。
东方逸
第24楼2009/04/06
见诸多回帖,学习了。看来加无水硫酸钠也是需要慢慢积累经验的,没有特定的量和时间。
crystal_cc_ice
第25楼2009/04/19
真是学习了,以前还没注意,觉得加硫酸钠是最简单的事,经各位一说,问题还真是不少,学习了,呵呵
84575763
第26楼2009/05/20
最近真好在做 学习
第27楼2009/05/20
dyxwsjy
第28楼2009/12/10
啥子烂国标哦,操作起来没点儿规范性,我重来没用过硫酸钠脱水,就不知道怎么用,更别说用量
handlewd
第29楼2012/06/19
学习了,以前我也没太注意
漫步云端2011
第30楼2014/10/26
请问一下,用无水硫酸钠脱水是把它加入溶剂中?还是用漏斗加无水硫酸钠过滤呢?求指教
