如果仪器的性能不符合校准规范,怎么谈溯源,校准所用的标准器具一步步溯源到国家标准或国际标准,
zwhyghl(zwhyghl) 发表:纯属个人意见,如有冒犯,请见谅。
7#楼的回答,很片面,很误导人。
校准是要去追求溯源性,并不全是去考量仪器的性能。看7#的核查程序,完全在核查仪器的性能。
应该是这方面的考量:
如对温控的消解仪,如消解温度设定在200度,应去检定你的传感器温度显示200度是否正确(不要你的溶液是180度,而你的显示温度是200度)
当然有人要说,我不用管温度多少,只要消解完全就可以了.但是你不要忘了,你在操作规程里写的是在200度下消解,ISO的精神,怎么写怎么做.你都不能确保你的消解在正确的温度下消解,而去谈仪器的性能好不好.我觉得很不妥当.
