〓猪哥哥〓
第93楼2009/04/17
对了。保留时间偏离和每天更换新的流动相是有关系的,所以最好一次配制的时候,量大些。一般保留时间的RSD<2%就可以。
第94楼2009/04/17
看你流动相是什么了?如果有添加物,不同厂家,批次的试剂,都会有影响。最好多配点以消除不稳定因素。
ellery
第95楼2009/04/17
还想请教一下,尿嘧啶、苯磺酸或者硝酸钠、亚硝酸钠测定出来的死时间相同吗?具体测定时流动相的种类和配比对结果有影响吗?
landy86
第96楼2009/04/18
非常感谢,很受用。
第97楼2009/04/19
流动相不变,样品基体不变的话,死时间相差不大。改变比例和配比肯定是有影响的。
lanvin
第98楼2009/04/20
各位专家版主:我是一个刚刚接触色谱分析不久的新人,我们这里的仪器测出的保留总是不怎么稳定,而且每次检测出的峰面积误差也很大,请问是什么原因,有什么办法可以控制的。
第99楼2009/04/20
楼主可不可以介绍一些这方面的书籍,最好是可以自学的教程。谢谢了!
老多_小多
第100楼2009/04/20
仪器的稳定性跟仪器性能有关系,你能做的就是保证系统压力、检测器等稳定,涉及的知识也很多,包括你说的资料,建议你在版面内下载《色谱技术丛书》学习下
第101楼2009/04/20
你可以一次走的时间长一些,一次就把分析的样品检测完。这样可以减少波动。也不一定保留时间完全一样,t的rsd在1%,A在5%就可以。当然如果峰面积越来越大,说明样品有残留,应大比例有机相冲洗一下。还有就是样品的稳定性不好,或溶解样品挥发。
第102楼2009/04/20
可以看看色谱技术丛书的高效液相色谱法方法及应用。
