bunaas
第21楼2009/04/06
该谢谢你,给大家提供了如此好的经验。我们都在学习。
yifan8888
第22楼2009/04/07
温度偏低,希望调高温度
lwdhr
第23楼2009/04/07
仪器不一样,信号强度差很多的,pe800一般做到50ug/L。
cat898
第24楼2009/04/07
石墨管的还原性如何减弱,是某些高温元素的残留造成的,还是碳的分子机构有变化??
xuhui5891
第25楼2009/04/08
灰化温度过高,建议400度,原子化温度调整到1800度!
hsx5108
第26楼2009/04/09
明白了,谢谢.有机会跟您学习学习.
zhou7928
第27楼2009/04/10
我也有这样的疑惑,石墨管的还原性是如何减弱的?
bqf75
第28楼2009/04/13
进样针的深度,也会有影响。我遇到过这样的情况。
3324974wang
第29楼2009/04/14
谢谢楼主上的图,我是一个新手,所以看了你们的讨论,我深感我的功力还远远不够!谢谢楼主!我会向你们学习的!这不是我灌水,是我的有感而发。另外,我在做石墨炉的时候往往什么改进剂都不加,这样做会不会影响结果影响特别大呀?
xnxinyi2002
第30楼2009/04/15
我测的是水样,也是什么也不加,有个问题,就是测水样是需要加硝酸吗?我的标液和空白都是加的1%的硝酸,请教高手
