分子粒粒
第33楼2009/05/12
用毛细柱,通常是程序升温,步骤:开气,开电脑,开气相,待仪器自检完成后,设或调用方法,通常的炉温是50度,如果作样就保持分析方法的初始温度,分析结束后加一个后运行时间,升温高于分析温度10-20度,但要低于柱的限定温度
tongchenghu
第34楼2009/05/16
我用毛细柱程序升温来做农残,电脑先开,然后是气体阀门,这两个也不用分先后。仪器做开机检查,完成后打开仪器电源,自检通过后启动工作站。开机完成,关机按照开机相反的顺序即可。开关机的相反流程应用比较普遍。不同的仪器有不同的配置,开关机的步骤也不尽相同。要求和注意事项也各异
eee9999eee
第35楼2009/05/16
我们的仪器与你们的型号一样,我们做的是药品分析。使用方法与楼上基本相同。开机使用前先预热20分钟,关机,关气后,做下仪器使用记录即可。
yzguo
第36楼2009/05/19
我通常的步骤为:打开载气,开微机电源,开GC主机电源(等自检),进入工作站调用或设置方法,等待仪器稳定(此时可做样品处理等工作),进样分析,分析结束后将仪器各温控区降温至50℃以下(此时做数据处理,填写结果报告表),退出工作站,关闭GC主机和微机,关闭载气。最后递交结果报告表。
crystal_cc_ice
第37楼2009/05/21
我用的是毛细管柱,程序升温!分析样品前,柱温箱温度低于色谱柱温度,呵呵.一般分析结束后,我会将氮气流量减少,温度调低.
hyg1818
第38楼2009/06/13
我用的是填充柱,恒温分析,开机时,先打开载气气源,压力稳定后,打开色谱仪电源开关,然后再打开氢气发生器,点火;结束时候,首先关闭氢气发生器,防止氢气泄漏,等柱温,检测器等温度降下来后再关闭载气气源,最后关闭仪器电源。
柏坡
第39楼2009/06/14
我用的毛细管柱多些,很少用到填充柱。我的习惯是:一般先看做什么再确定用什么柱子,开机前是换柱子。然后是开载气 开空气 开氢气打开电脑 打开GC 链接工作站调出方法,使机器处于该方法的分析初始设定状态,柱温箱与方法设定值一致。预热30分钟,准备进样。关机的方法 与开机器正好相反。 先关闭GC 系统 使机器凉下来 最后关气。
mm520320
第41楼2009/06/15
我们因为是化工企业,二十四小时都需要进行样品分析,所以通常情况下是不需要关机的。
zrp771105
第42楼2009/06/15
我做的是有机硅行业的偶联剂和交联剂,用恒温,但更多用的是程序升温。开机时,先开气再开仪器,设置测定条件,分析样品前让色谱柱升至色谱柱最高使用温度低于20度活化半小时,然后降至分析的温度,开始注样分析,分析结束后,还是先升温活化柱子,然后再开始降温。一般一种样品分析完后,让柱箱温度设置较低,这样有利于保护柱子。
第43楼2009/06/15
做的是有机硅行业的偶联剂和交联剂,用恒温,但更多用的是程序升温。开机时,先开气再开仪器,设置测定条件,分析样品前让色谱柱升至色谱柱最高使用温度低于20度活化半小时,然后降至分析的温度,开始注样分析,分析结束后,还是先升温活化柱子,然后再开始降温。一般一种样品分析完后,让柱箱温度设置较低,这样有利于保护柱子。 等全部的样品分析完后,升温老化柱子等基线走平后,开始降温,我一般是等到检测器温度降至150度以下才关氢气(这样以免检测器中集小水滴。)等柱箱、检测器、气化室的温度全都降至40度以下,先关仪器和电源,再关载气。
