qingqing910
第11楼2009/04/04
氧气气体密度1.429克/升。空气当中约占21%的氧气,即每升空气中含有0.21升氧气。0.21升氧气的质量是1.429*0.21=0.30009克,所以每升空气中含有氧气0.30009克,即300.09mg/L.完全同意!
第12楼2009/04/04
两个完全不同的概念,21%是空气中氧含量,也就是说气体中氧含量为21%,或者是300.09mg/L。而你说的仪器是测定水中氧含量的,就是水中溶解的氧含量。在气体中应该测的是水汽中氧含量了这两个区别很大!
玅雪清扬
第13楼2009/04/07
那水汽的含氧量应该怎么算 那为什么所有的仪表都以21%来校准空气这又是为什么
沙漠之舟
第14楼2009/04/07
21%*32/22.4*1000=标准状态下=300mg/L
robinxin
第15楼2009/04/09
这个21%是体积比,氧气的密度为1.429g/L,空气的密度为1.293g/L,取一升空气 可得空气中含氧气量相当于:(1.429*0.21*1)/1=0.30009g/L=300.09mg/L
楚无伤
第16楼2009/04/10
同意这种算法有密度来计算就是这样子的呀
