〓猪哥哥〓
第21楼2009/04/12
我觉得首先应咨询对照品生产部门。严格应该是有多少个物质,就标有多少个浓度。对照品浓度的计算应该不是根据液相来算得的,可能是通过计算里面含有的所有成分。所以万一不行,应把峰面积进行加和再做定量。
石英晶体微天平
第22楼2009/04/12
用质谱定结构以后自有办法,你又不是没有质谱,快做做看!
liulu0228
第23楼2009/04/13
那氰戊菊酯来说,在气相色谱上会出现两个峰,它的浓度对应的是两个峰的面积和。当然像氯氰菊酯是四个峰,浓度对应的是四个峰的面积和。像六六六就与它们不同,四个同分异构体分别对应一个浓度
caoyp
第24楼2009/04/15
我买的进口氰戊菊酯在DB-5毛细管柱上就出两个峰,我就按照其峰面积比将标示量进行折算出氰戊菊酯-1和氰戊菊酯-2的量,进行定量测定。
贝壳里的海
第25楼2009/04/17
每一种化学物质都有一个唯一性的CAS 编号的,一般标准品证书或者标签上都有这个信息.这样也就是说,假如你的标准品纯度很高的话,出现两个目的峰是不可能的,要么一个是杂质峰(个人认为杂质峰不至于高到这种程度),另一个可能是标准品不合格.个人觉得的DR.和SIGMA 的标准品相对好点.
lt8407200
第26楼2009/04/17
是不是样品浓度不均匀,出现沉淀之类的?
wonshee
第27楼2009/04/17
如果两个峰不是杂质是,应该是把两个峰的峰面积加一块,才是标注的浓度。
嘟嘟妮小贝
第28楼2009/04/19
我们做的时候也是这样的情况,就把峰面积加和作为标明浓度。
silley
第29楼2009/04/21
应该是同分异构体,比如是氰戊菊酯,氯氰菊酯之类的,都是有同分异构体的,在定量的时候就把峰高或者峰面积相加来计算就行了。 另外,我想请教一下"即色谱中以GROUP来计"这是什么意思,因为是用两个峰或者多个峰,建校正表的时候不好建,看到这,想想是否可以解决,期待中."我们买的标准品,什么含量、不确定度、保质期、图谱、检测方法、仪器等都有注明. 请问一下,你们的标准品是在哪买的?这么详细
nomadyu
第30楼2009/04/23
不好意思,我用的是岛津2010和安6890,在软件中都有GROUP处理方式,请大家原谅我用的是英文版,不是很清楚中文应该如何来表述……我讨厌用鸟语来表达,但是我真的没有用过中文版
