fengyonghe
第13楼2009/04/17
某个元素在谱图中出现的峰没有主次之分,只看我们用那个线系进行分析。如果在20千伏下收谱,原子序数比Fe高的元素,在低能量区的峰就比高能量区的峰高。下图是Ni在20千伏,处理时间6,活时间100秒的谱图,如果在15千伏下收谱,在低能量区的峰会更高。如Cu在20千伏下收谱,在低能量区的峰比高能量区的峰低,肯定是不正常的。Ni谱图
