lilongfei14
第24楼2009/04/22
你是什么型号的设备,
dmshi
第25楼2010/11/23
我们的是斯派克的ICP-OES,买了也有两年了,好像也是从没换过,说是循环水加了防腐剂的,可是不换总觉得不放心,今天看了楼主的更换过程有空试试,只是那个水必须要买吗
chhqzx938
第26楼2010/11/23
我们加的都是买来的冷却水,据说里面添加了可以防止水体变质的试剂,你们直接加DI水吗?
kewee2
第27楼2010/11/26
楼主的方法比较彻底,但是我们一般是在不拆机的情况下,更换的。就用一根管。呵呵。其实不用拆下来这么复杂。
year3000
第28楼2010/11/26
请问,怎么能不拆下来换呢,我用的仪器和楼主的更换方法差不多,出水的罗纹有些花了,所以,害怕拧下来,再也不能拧上去(以前发生过),所以尽量不换。如果能不拆下来换应该好多了,是不是用一根额外的管子放到装循环水的塑料瓶里来进行换水
