longwood
第15楼2009/04/07
终于在JEOL主页上找到这么一句话:
高衬度光阑适用于任意选用的极靴,可以在获得高衬度图像的同时进行能谱分析。
基本上和ywngs说的差不多。稍微有点区别的是高衬度还是指插入光阑时的明暗场像。
看了一下JEOL的手册,以2200为例, UHR (ultrahigh resolution)标配是高衬光阑,无法选配 in-pole piece gap的物镜光阑。
HR(high resolution)和HT(high tilting)标配是高衬光阑,可选配物镜光阑。
HC(high contrast)和CR(Cryo), 标配是in-gap 的物镜光阑,选配高衬吧。
所以估计高衬光阑如此广泛使用,可能还是和 gap距离或者倾转角有关,失去了最初的意义。
天黑请闭眼
第16楼2009/04/08
因为高衬度光阑能限制的衍射束范围比物镜光阑的要大,所以背景比较大?
另外:做EDS不都是撤物镜光阑的吗?虽然放进去有时候也能做。
天黑请闭眼
第19楼2009/04/08
哦,这个看来是官方解释了。这么说来,如果做明暗场多的,怎么也不能买UHR了,真是可惜。
怪味陈皮
第20楼2009/04/08
被日本电子搞败了,真的是为了获得高衬度图像的同时进行能谱分析而设计的,。
