谢谢,挺详细的
试试看0.6Mp
流量计的流量,你们是多少?
倒是没注意看状态栏,点运行的时候,有的时候会听到“1-2孜孜的电流声”,如果“运气好”,就没熄火了。
请问一下 光纤指的是?
huijingxu 发表:我们用的也是热电的,1150w应该应该没为题,首先0.5MP有点低,试着0.6MP,其次更换氩气试试,再有,进样系统是否漏气?泵管长时间没更换过老化,或者泵夹压力要重调适中了,再有进样品时你观察仪器状态栏是哪个灯瞬间红灯提示了,我们上次就是排风在要求临界值左右,运行一段时间就熄火了,不行再检查一下光路用酒精擦洗光纤,若排除上述问题,有可能是软件或者别的问题,要找工程师来解决了
