yyyxdz
第11楼2009/04/08
我做了标准加入法,但测得含量还是偏高107%,后来我配了阴性样品,再测,结果样品的测得量为102%-104%,样品的测得值变化较快。而且改了燃气和狭缝,觉得没有作用。我想问哈加锂溶液、氯化铯是起什么作用,还有没有别的方法,还有PH值的问题,我配的样品后来调的PH值不同,测得量也不同,一般PH值调到多少,我感觉在5左右测得值接近真实值一点。请多多指点,谢了!
第12楼2009/04/08
样品没消解,以前做过消解样品的,但误差太大,而且消解的器皿受制约!我只有用坩埚和烧杯...
第13楼2009/04/08
只有纯化水,而且注射用水也是用HCL或NaOH跳过的,谢了!
第14楼2009/04/08
我测了提升量没问题,仪器是日立Z-2000的,只是油水分离器漏气,空气就没过滤,不知道这样是否影响很大,样品是现配现用的,所以就没转到塑料瓶里。 还想问下,测钾时有时背景吸收线一直往下飘是什么原因引起的 谢谢!
chemistryren
第15楼2009/04/08
锂和铯盐是消电离剂,不加的话线性会很差.PH应该保持在2以下.
第16楼2009/04/09
谢了,仪器是日立Z-2000燃烧头转过来后把光路挡住了...
第17楼2009/04/09
哦,那我再把PH值调一下试试,谢啦!
第18楼2009/04/13
PH调到2左右测得值还是偏高104%,后来加了氯化铯后可以了,谢谢了!!!
第19楼2009/04/13
飘渺的风
第20楼2009/04/15
测钠用的玻璃器皿用酸处理后不能用自来水冲洗,直接用纯水冲洗。
