独钓寒江雪
第21楼2009/04/13
检测器使用温度小于100度,以及关机时在没有熄火的情况下降低检测器温度,出口不通畅等都会
美食城
第22楼2009/04/13
好像收集极得到了一个外来的电压信号。增加衰减或降低一下检测器的灵敏度看数值是否会发生变化。
yayiyayiyou
第23楼2009/04/13
其实就是FID里面信号端短路造成的,这个问题在Agilent培训的时候讲过。可能是积水了或者有其他的杂质在里面。拆开清洗重装。
嘀嗒纸
第24楼2009/04/13
原因最大可能是FID 检测器受潮或者污染。 处理:拆下收集极,用甲醇或丙酮清洗,一定要保持洁净。特别是里面的四氟垫子,再就是看看检测器的弹簧是否错位或者接触不好!最大可能是第一项!检测器段柱子连接是否牢固?
tiantiantansepu
第25楼2009/07/24
请问版主,你的检测器在做实验是温度是多少,要是温度高的话检测器就会有打水雾的,还有检查喷嘴是否正常呢,你换的工作站通道在试试,是否有那么高,你的工作站显示的的毫伏,还是微伏,8千多的确很高。
chengjingbao
第26楼2009/07/24
是安的色谱吧?若是,应是因积水和蒸发水滴入离子头造成的,烘几天应该能行、
symmacros
第27楼2009/07/24
同意是FID里面信号端短路造成的。除积水受潮原因外,FID的信号线没有连接好,现碰等。上盖螺丝要小心上好安装。Agilent的5890容易出次问题。
〓疯子哥〓
第28楼2009/07/24
很同意这个观点,信号高应该是检测器的接触不好导致的
lyg638
第29楼2009/07/25
不知是什么公司。什么型号的气相色谱仪,?830000后面是什么单位?uv?还是pA? 可以根据不同厂家,不同FID检测器结构来分析,检测器信号容易短路的原因?
第30楼2009/07/25
我的HP5890就有这毛病。几次情况都是喷嘴口的水蒸汽在顶板上冷凝,滴入喷嘴,造成短路,产生极大信号值。避免的方法:掀起顶板;解决的方法:一般多烘几天就好啦。个人观点。
