yu967032
第11楼2009/04/09
但是我这个灰化温度和原子化温度是通过仪器灰化原子化最佳做出来的,
第12楼2009/04/09
但是我这个温度是根据仪器灰化原子化最优做出来的
wwmasciq
第13楼2009/04/16
应该是赶酸不彻底,酸度过大。
birrq
第14楼2009/04/17
样品的背景大嘛?如果不大,不要用基体改进剂,灰化400,原子化1600,试试。还有,是不是赶酸的时候污染了,试试不要赶酸。实在不行,试试把标准进行微波消化后定溶测试,看看有多少回收率。
第15楼2009/04/17
但是我这个是根据仪器灰化原子化最佳做出来的,灰化温度和原子化温度都是仪器吸光度值最高的点温度
