cl_811224
第11楼2009/05/31
是的,它们的保留时间几乎没有差别,弱弱的问什么是cross-talk效应
风之彩
第12楼2009/05/31
这个在以前论坛的帖子里面讨论过。即就是不同的检测离子后者离子对相互干扰的情况。一般情况下,即使两化合物的母离子相同,其子离子也不会完全相同,采用MRM方式,可尽量选用不同的子离子进行分析。但若母离子、子离子、保留时间均相同,则可能是需要改换色谱柱或流动相,看是否可以在液相分离上寻求一些帮助了。
第13楼2009/05/31
好的,学到很多,谢谢大家。
dickwang2008
第14楼2009/05/31
楼主有没有考察一下通道间的相互干扰》?
第15楼2009/05/31
请楼主将样品配制和处理方法发布上来,大家一起分析一下,这样有助于解决问题。
让海睡着
第16楼2009/06/05
我也遇到同样的问题,不过后面解决了,是配置的时候出了问题,
第17楼2009/06/05
请问你是怎么解决的
Ins_867f2f94
第18楼2024/03/05
加入到不同血清中?是不是基质效应导致的
