第21楼2005/06/21
中国期刊方阵http://www.cnki.net/index.htm。
第22楼2005/06/21
我觉的,你可以用这个方法试试处理下,可以的话就很好解决的了,我也在这学了不少
第23楼2005/06/21
这主要是看你合金的基材是什么,如果是铜合金用253,561能得到很好的结果。
第24楼2005/06/21
我刚才给出的波长是测定P的波长,可以试试,结果不错。
第25楼2005/06/21
P最好用213。618,要是用178的话估计充氮气比较好。
第26楼2005/06/21
P最好用213。618,要是用178的话估计充氮气比较好。[/quote]这条线如果样品中有铜的话估计可能会有干扰的
第27楼2005/06/23
多谢斑竹开帖!通过这个我已经受益很多了,希望大家能再给与帮助,明天晚上结帖!!
第28楼2005/06/23
我是想问,带钢样当标准样品可以么??
第29楼2005/06/24
这条线如果样品中有铜的话估计可能会有干扰的[/quote]我的机子这条线跟旁边的铜完全分的开,但是P受基体影响太大了,很难做,但也只有这条P线可用......
