wpwwx
第21楼2009/04/08
况且铬酰氯很不稳定,很容易发生水解生成铬酸和盐酸的吧
chemistryren
第22楼2009/04/08
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080626/1328242/这是本论坛的一个帖子,其中也说到了类似的问题.而下面这张图片是来自知网相关期刊的截图.
yanzi985
第23楼2009/04/09
高氯酸在赶酸的过程是否有什么不良的影响呢,除了铬以外的元素是否对结果会造成影响?求解。。。。
失乎,得乎
第24楼2009/04/14
高氯酸好像它的作用不是赶酸的,好像是起个稳定作用,因为我们赶酸一般温度在 150度以上,其他的酸易挥发,高氯酸气稳定作用。至于楼主出现的现象,铬酰氯好像又叫氯化铬酰,它的相对密度为1.19(水为1)沸点在110度以上,是不是生成的铬酰氯挥发不掉。见笑了,仅仅是个人认为。
jiangjun1573
第25楼2009/04/14
学习了!!
3324974wang
第26楼2009/04/14
天哪,之前我都一直没有注意过这东西。。。谢谢楼主!
guthouyizh07
第27楼2009/04/15
做个平行对比实验,把高氯酸换成硫酸,应该可以知道效果的。盐酸与铬酸生成铬酰氯,在ABS塑胶电镀中是有应用的,与高氯酸的反应倒是真的第一次见到的;长见识了
