沙漠之舟
第11楼2009/04/07
这是时常发生的呀 那不让要怎么办呢
li_min19831982
第12楼2009/04/07
这个经常发生碰壁,大家众说纷纭。究竟谁说的对
sin2008
第13楼2009/04/07
我就试过把烧杯弄破了,给骂死了看楼上的高手分析,感觉产生微小颗粒玻璃杂质的原因最主要。
独钓寒江雪
第14楼2009/04/07
磁力搅拌应该也有这个问题,不过主要是在底部可能影响小
第15楼2009/04/07
估计是从将烧杯“擦毛”了考虑的,我也经常碰到看来以后要注意了
狼图腾
第16楼2009/04/07
怕打断玻璃棒和玻璃杯是一方面,但最主要的还是怕玻璃棒和杯碰撞时产生的微小固体,而这些微小固体容易起到晶核的作用而使溶液进一步生成晶体.....
iuiu
第17楼2009/04/07
轻微碰撞产生细微的玻璃颗粒,这些颗粒会影响溶液的性质。比如:成为结晶的晶核;引入杂质。比较重的碰撞将导致玻璃棒折断或烧杯破裂,直接影响实验结果。记得以前有一个故事说得是:有位兄台看别人制造蓝色染料的时候,发现工人搅拌溶液同时还使搅拌棒用力撞击铁制染料容器。他很好奇经询问得知,这样制造出的蓝色染料性质特别好(好在哪里忘了),后来他研究发现实际上是碰撞下来的铁微粒起了作用。随即,他就在该染料制造过程中有意加入铁元素,得到性质很好的蓝色染料。
dhqing
第18楼2009/04/07
因为容易把容器磨出划痕,脱落部分玻璃,形成杂质或晶种,影响溶液的纯度或沉淀的纯度
bear2000
第19楼2009/04/07
防止搅拌时液体贱出吧
沂蒙
第20楼2009/04/07
1.容易把玻璃棒或容器磨出划痕,脱落部分玻璃,形成杂质或晶种,影响溶液的纯度或沉淀的纯度2.容易打碎容器!
