是不是针座那里堵了?个人认为这个可能性比较大。你可以观察一下针座,如果那里灰尘比较大的话就很有这个可能了,处理方法是这样的:用50%异丙醇超生1个晚上看看行不行?如果还不行的话加酸超,如果还不行的话就只能换针座了,我觉得AB的仪器好像毛细管那里不是很容易堵的
haoyuaimama 发表:用的安捷伦1200+AB3200
今天用上柱子柱压竟然顶到了4000psi,怎么办呢?
并且出现一个比较奇怪的现象,如果进样,进样器在拿瓶的过程中压力正常,一旦吸液进样后,压力迅速上升。
期待各位大侠相助,不胜感激
